查看: 6828|回复: 7
[转贴] proe 安装第一步就不动了
发表于 2008-8-28 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是否也有人像我一样,打setup按装程序时就出现下面那样的图片就不动了,3.0和4.0各版本都一样,不知为什么?可proe2.0的可以按装使用。   proe.jpg
106
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-28 18:41 | 显示全部楼层
安装proe时运行setup.exe无反映的解决方法经常有人遇到这个问题,有人说是安装目录包含中文引起的,如果你遇到在这样的情况,可以改为英文的目录试试。或者用下面的方法:
方法一:
请将安装程序所在路径中所有包含中文名称的目录全部改为英文后再次运行 setup.exe
方法二:
如果是 3CD 的请运行:
CD1\dsrc\i486_nt\obj 目录下  ptcsetup.exe 直接安装
如果是3CD内容合在一个目录了,请运行
dsrc\i486_nt\obj 目录下  ptcsetup.exe 直接安装。其实 setup.exe 也是调用的这个程序,所以直接运行这个程序也没有问题,请放心安装。
 楼主| 发表于 2008-8-28 18:46 | 显示全部楼层
谢你的帮助,可你所说的方法我在论谈的看过了,都试了没用,proe2.0可以按装,真是奇怪了。
 楼主| 发表于 2008-8-28 18:50 | 显示全部楼层
我再补充一下,我的系统是XP SP3的,不知是否有关系?
发表于 2008-8-28 19:40 | 显示全部楼层
关掉你的杀软,防火墙等任务栏上的程序然后试试
发表于 2008-8-28 19:43 | 显示全部楼层
可能是多个版本间的冲突问题,在论坛上搜搜,应该有解决的办法
知识在不知不觉中获取,多用你的脑,多用你的眼。
发表于 2012-6-4 09:42 | 显示全部楼层
我也遇到这个情况了,就是解决不了。
GMT+8, 2025-10-29 10:36 , Processed in 0.115726 second(s), 29 queries .
