查看: 3533|回复: 3
[求助] 能把工程图中的各张图纸重新分开吗
发表于 2012-10-10 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人:本人画了一部机器,零件较多,把所有的零件工程图放在一个文件里,但使用起来发现有点不但,尤其是其中一个零件出错时更加麻烦,现在想把各个零件的工程图重新分开,可以吗?
发表于 2012-10-10 22:02 | 显示全部楼层
创建新绘图,用编辑,从其他绘图复制分出来吧,直接分好像没那样的方法
发表于 2012-10-11 09:11 | 显示全部楼层
没有直接分的,另存然后把不要的页面删掉。缺点是即使删掉的页面,这些页面中的模型还会与原工程图关联,一备份那些删掉页面中的模型也会一起跟着工程图走、导致图档越来越大、
备份前要从工程图模型选项里面删除那些页面中没有的模型,但是没有批量删除的功能,建议自己定制个快捷键,一个个删吧、
 楼主| 发表于 2012-10-11 21:00 | 显示全部楼层
谢谢朋友的关心帮助,看来只能再做一遍了.
GMT+8, 2025-11-26 15:17 , Processed in 0.100578 second(s), 25 queries .
