查看: 2831|回复: 5
[求助] 有关应用关系画曲线的问题
发表于 2008-8-23 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在proe4.0中应用方程画曲线话不出来
打开就是一个doc界面自动关闭
为什么?
1285
发表于 2008-8-23 22:00 | 显示全部楼层
什么是doc界面?
发表于 2008-8-24 08:08 | 显示全部楼层
把问题顶上去啊
 楼主| 发表于 2008-8-24 09:28 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
是这样的
从菜单-插入-模型基准-曲线
然后选择-从方程-点击完成
选择了默认的坐标系后点击方程-定义就是出不来那个对话框?
为什么?
发表于 2008-8-24 10:02 | 显示全部楼层
系统有问题,重新装下系统
 楼主| 发表于 2008-8-26 16:01 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢了
但是以前用还好用的
用关系可以用
就是不能用那个方程
GMT+8, 2025-9-19 05:43 , Processed in 0.134738 second(s), 25 queries .
