查看: 4959|回复: 6
[原创] 关于trail文件
发表于 2008-1-3 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于trail文件,我研究了好一阵子,
恢复文件时成功的少,失败的多,
总是说文件的哪一行出错,
你说有时都工作了几个小时甚至一天,
trail文件都有几千上万行了,哪能一行一行去查,
有时恢复过程中突然退出去了,也不知什么原因.
对于PROE软件中这个东东的设置我有一条应该说很有价值的意见,
不知怎么样才能传递给PTC设计部门.
trail文件把每一个动作都记录下来是没有必要的,
比如视图的旋转缩放操作,
记录下来有什么用呢,完全没必要.
只需要记录对模型有修改的步骤就行,
如同设置save_objects changed改变文件才会保存一样,
改变文件才作记录.
这trail文件绝不会很大很大,要查错也容易点.
再者PROE的恢复功能应该要设计的更容易操作一些才好,
设计成这个样子绝不能说是成功.
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 原创内容
发表于 2008-1-3 20:25 | 显示全部楼层
说的很有道理,我从来没用过这个文件,可以说属于多余
最重要的是养成个习惯,就是每做一个特征,及时保存一次
发表于 2008-1-3 20:52 | 显示全部楼层
trail文件,我都不经常用到,特征修改后就习惯性的保存一下。
我专设的工作目录里trail文件多了,就删掉旧版本的。
 楼主| 发表于 2008-1-3 21:20 | 显示全部楼层
从软件的优秀与否这一角度来说,
不应该让人使用这样笨拙的办法来解决问题,
如果能找到更好的办法的话.
AutoCAD设置自动保存时间为5分钟的话,
即使发生意外也就只丢失五分钟的工作量,
还可以使用RECOVER功能来恢复.
使用时不必老想着会丢失,
可以把人从中解放出来,
专心做好设计工作.
从这方面来说,
PROE做得很不好.
发表于 2008-12-15 11:02 | 显示全部楼层
同意4楼
发表于 2009-5-23 21:04 | 显示全部楼层
楼上几位老大的意思是那文件保留着没什么意义,是吧?
发表于 2009-8-7 23:00 | 显示全部楼层
没有什么用处??不会吧
GMT+8, 2025-11-12 05:05 , Processed in 0.122861 second(s), 33 queries .
