查看: 5797|回复: 8
[求助] 从proe2.0困扰到croe2.0的问题。求解
51614445 该用户已被删除
发表于 2012-9-27 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-9-27 13:29 | 显示全部楼层
回复 楼主 51614445 的帖子
这个也不必要纠结什么,适应软件,合理使用
建议两点:
1、普通倒圆角,有较多边要倒时,关掉预览那是必须的,关掉预览点边不会去计算,就是有多条边也不会慢,点选边完成后生成圆角,那会忙的是电脑,不是人,人可以喝口茶休息下了 ;但要是开预览了,随着边的增多会越来越慢,慢到最后你喝几口茶了预览还没出来。。。。。。关掉预览,点几十条边,我想费不了太长时间
2、合理使用自动倒圆角。可以,在用自动圆角里选边倒圆角(也有其它方式,根据需要选定),这个比普通倒圆角方式方便点的地方:在自动圆角里,选边是可以框选的,摆模型合适的方向框选边(当然,有些情况,多分几次框选),这个没有预览,选边也不会慢,选边完成,生成圆角
结束。。。。。。
发表于 2012-9-27 20:23 | 显示全部楼层
适当用参照阵列
发表于 2012-9-28 09:34 | 显示全部楼层
楼主做的是LED灯壳吧
发表于 2012-9-28 09:53 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
野火 -3 文不对题
发表于 2012-9-30 23:57 | 显示全部楼层
多分几次倒圆角,一次不要选太多对象
fly]飞行的效果[/fly]
发表于 2012-10-2 23:03 | 显示全部楼层
先倒好一个   在阵列
发表于 2012-10-3 10:29 | 显示全部楼层
好方法,试一下!
发表于 2012-10-3 12:36 | 显示全部楼层
倒圆角是阵列的,前提是你那个缺口是阵列出来的。
GMT+8, 2025-11-19 13:00 , Processed in 0.158157 second(s), 36 queries .
