查看: 9725|回复: 4
[已解决] PROE5.0怎么不能一次直接选中特征上的一个边或面?
发表于 2012-9-22 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学PROE啊。PROE要选中一个特征上面的平面或边,好像不能直接一次选中?必须先选中特征,再才能选得中平面或边,就是说鼠标左键要点两下?
是不是啊?感觉为什么要这么多此一举啊。
发表于 2012-9-22 22:30 | 显示全部楼层
你想直接点中你要的线或者面的话就使用过滤器, 那个不是多余,  比如你去一个超市买东西,你能让人家售货员提前把你要买的东西直接端给你吗???  每个人要选的特征不一样,  人家软件肯定是先预选到大的特性 然后根据你的光标再亮显你所要的特征,, 所以你想要直接选中就要使用 过滤器 (点 线 面,几何 ,面组)。。别告诉我你不知道过滤器在哪里? 在软件界面的角落 ,一般右下或者 右上。。
至于你说先选特征,才能选面或者边, 那是不对的,你可以不点特征,直接光标移动到 面或者边周围,先预选,再自己选,,
 楼主| 发表于 2012-9-23 20:11 | 显示全部楼层
原帖由 ganyiwei 于 2012-9-22 22:30 发表
你想直接点中你要的线或者面的话就使用过滤器, 那个不是多余,  比如你去一个超市买东西,你能让人家售货员提前把你要买的东西直接端给你吗???  每个人要选的特征不一样,  人家软件肯定是先预选到大的特性 然后根据 ...
不行的啊,,过滤器在智能时,只能是先选中了特征后,才能选中边和线啊
发表于 2012-9-23 21:15 | 显示全部楼层
过滤器里选你要选取的特征类型
 楼主| 发表于 2012-9-24 19:25 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2012-9-23 21:15 发表
过滤器里选你要选取的特征类型
额,看来也只有这样了。。。只是用惯了SW那样随心所欲的直接可以选线和面,一下子有点不适应。
GMT+8, 2025-11-19 12:34 , Processed in 0.141610 second(s), 29 queries .
