查看: 8488|回复: 11
[求助] Pro/Engineer wildfire 3.0 M150 和 4.0 M040有什么区别?
发表于 2008-8-20 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/Engineer wildfire 3.0 M150 和 4.0 M040有区别吗?
发表于 2008-8-20 12:19 | 显示全部楼层
当然有啊
 楼主| 发表于 2008-8-20 12:21 | 显示全部楼层
两者的区别在哪?我现在正在下载3.0M150的~
发表于 2008-8-20 12:38 | 显示全部楼层
proe4增加了一些新的功能,例如:3d标注,特征工具.等等
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-20 12:41 | 显示全部楼层
你可以打开PROE的浏览器可以知道他的区别
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2008-8-20 20:43 | 显示全部楼层
4.0 最新,以后会淘汰 3.0
发表于 2008-8-21 09:03 | 显示全部楼层
版主不要这样说啊,我现在还有用2.0呢,3.0和4.0只是看图用,有时才做做设计
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-21 11:16 | 显示全部楼层
只不过是新增了些新的功能而已,用惯了,哪个版本都一样
发表于 2008-10-15 21:11 | 显示全部楼层
最新功能将在 Wildfire 4 的IDD (IMPORT DATA DOCTOR) 工具里体现
    增强修补模型:寻找和删除零碎的面;修改曲面,匹配曲面边界;自动恢复成基本定义的线框等;
    增强修改模型:添加UV线;删除、替换曲面;修剪、延伸、合并,通过删除曲面来闭合;可转换成圆柱、平面、其他等
    增强特征模型:将静态的几何转换成具备参数定义的;Extrude,Revolve,Cylinder,Plance;Change direction, Change sketch, Change diameter
PTC日前宣布其MCAD/CAM/CAE软件的主要版本Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0(PTC一体化产品开发体系的重要部分)隆重上市。Pro/ENGINEER Wildfire野火版3.0蕴涵了丰富的最佳实践,可以帮助用户更快、更轻松地完成工作。该版本是PTC有史以来质量最高的Pro/ENGINEER新版本。
目前日益复杂的产品开发环境要求工程师通过在不影响质量的前提下压缩开发周期,来缩短上市时间。为了成功地解决这些问题,工程师正在努力寻找能够提高整个产品开发过程中个人效率和流程效率的解决方案。Pro/ENGINEER 4.0 Wildfire 野火版4.0重点解决了这些具体问题。
4.0新版本中用于提高个人效率的功能有:
快速草绘工具 - 该工具减少了使用和退出草绘环境所需的点击菜单次数,它可以处理大型草图,使系统性能提高了80%之多。
快速装配 - 流行的用户界面和最佳装配工作流可以大大提高装配速度,速度快了5倍,同时,对Windows XP-64位系统的最新支持允许处理超大型部件装配。
快速制图 - 这一给传统2D视图增加着色视图的功能,有助于快速阐明设计概念和清除含糊内容。对制图环境的改进将效率提高了63%。
快速钣金设计 - 捕作设计意图功能使用户能以比以往快90%速度快速建立钣金特征,同时能将特征数目减少90%。
快速CAM - 制造用户接口增强功能加快了制造几何图形的建立速度,快了3倍。
    “在高科技行业中,产品的上市时间至关重要;迟一步上市可能会大大降低营业收入。Pro/ENGINEER Wildfire野火版3.0生产效率的提高,可以让富士康(Foxconn)的设计人员工作速度更快,保持工作质量并同时满足上市时间目标。”富士康科技集团(FIH) CAD/CAM中心协理谢尚亨说。
    “Pro E 4.0中新增的草绘模块调色板是该产品一个非常受欢迎的组件!”摩恩(Moen)公司工程系统管理员Mike Brattoli说:“另外,调色板还提供了一个易于访问的中央位置来保存我们的文件。这将大大缩短我们的设计时间。”
流程效率是Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0改进的第二个方面。其重要功能包括:
智能流程向导 – 系统新增的可自定义流程向导蕴涵了丰富的专家知识,它能让公司针对不同流程来选用专家的最佳实践和解决方案。
智能模型 – 把制造流程信息内嵌到模型中,该功能让用户能够根据制造流程比较轻松地完成设计,并有助于形成最佳实践。
智能共享 – 新推出的便携式工作空间可以记录所有修改过、未修改过和新建的文件,它可以简化离线访问CAD数据工作,有助于改进与外部合作伙伴的协作。
与Windchill®和Pro/INTRALINK®的智能互操作性 – 重要项目的自动报告、项目只有发生变更时才快速检出、以及模型树中新增的报告数据库状态的状态栏,提供了一个高效的信息访问过程。
    “Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0中的流程向导对我们工作非常有用,”JR Automation公司机械工程师Vaughn McDaniel说:“我们有几位有限元专家经常使用该系统,但是,大多数工程师并未使用,所以,他们必须时时提醒自己应该做什么工作。有了向导,可以很方便地了解整个情况,因此任何工程师都能快速开始分析。”
    “我们的客户需要能够支持他们优化产品开发过程并能以更低的成本让他们产品更快上市的解决方案,”PTC产品管理副总裁Mike Campbell说:“Pro/ENGINEER Wildfire野火版3.0提供了可以清除产品开发过程中影响个人和流程效率障碍的功能。”
    “Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0是PTC的一笔巨大投资。我们对此结果以及收到的客户反馈意见非常满意,” PTC首席技术官James E. Heppelmann说:“而且,我们再次重申了PTC对质量的承诺,保证Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0是所有Pro/ENGINEER新版本中质量最高的。”
PTC简介
    PTC为全球40,000多家企业提供领先的产品生命周期管理(PLM)、内容管理和动态发行解决方案。PTC客户包括制造、发行、服务、政府以及生命科学等行业中全球最具创新的企业。PTC已被列入标准普尔500(S&P 500)和罗素2000(Russell 2000)指数。有关PTC的详细信息,可以通过www.ptc.com获得
发表于 2008-10-22 12:56 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-11-3 12:32 , Processed in 0.116577 second(s), 26 queries .
