查看: 3881|回复: 5
[求助] 1个零件保存会有多个文件吗?
发表于 2008-8-19 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不管画的零件图还是装配图,怎么会有多个相同的文件名,就是后缀有不同的数,比如26-1.prt.1,又有26-1.prt.2,又有26-1.prt.3,但都是26-1.prt,请问是由于保存出现的吗?可不可以把前2个删掉,怎么才能避免出现这样,期待大哥解决
发表于 2008-8-19 22:37 | 显示全部楼层
后面的数字是版本号,旧的可以删除,点帮助,打开系统窗口,运行 purge
发表于 2008-8-19 23:15 | 显示全部楼层
老大说的对啊
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-20 08:16 | 显示全部楼层
mapkey pu @SYSTEMpurge;%del;
mapkey del @SYSTEMdel *.log.* *.err.* *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger \
mapkey(continued) *.ers
mapkey(continued) *.m_p *.bak *.bk1 *.bk2 std.out current_session.pro;
把以上内容拷贝到CONFIG.PRO中,重起PROE,然后按快捷键PU就行了
 楼主| 发表于 2008-8-25 21:47 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
真是谢谢了,大哥,我试试
发表于 2008-11-3 17:37 | 显示全部楼层
我觉得还是在文件-删除-旧版本-回车删除比较好
GMT+8, 2025-11-10 21:21 , Processed in 0.105645 second(s), 27 queries .
