查看: 5788|回复: 10
[求助] 给你一张图纸,在PRO/E里怎么知道他画的顺序?
发表于 2008-8-19 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在工作中遇到一个问题,他们给我一份图子.我按上面的尺寸画不出来?为什么呀?而且我去问了.他们说你画的顺序有问题,不知道是有这样的情况.有的话怎么知道他先画哪个的?谢谢
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-19 18:58 | 显示全部楼层
如果是R位置比较多那就有约束了,我一般都把R放后面画,
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
 楼主| 发表于 2008-8-19 19:42 | 显示全部楼层
你说的R位置是什么呀?
发表于 2008-8-19 20:04 | 显示全部楼层
R角。
 楼主| 发表于 2008-8-19 20:10 | 显示全部楼层
还是不太明白.你举个例子可以吗?
发表于 2008-8-19 20:55 | 显示全部楼层
要看具体情况
发表于 2008-8-19 21:04 | 显示全部楼层
R角就是圆弧啊
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-19 22:48 | 显示全部楼层
你要给出图来才好评价,不然的话这样怎么说呢
发表于 2008-8-20 16:11 | 显示全部楼层
建模的顺序不是固定的,要靠经验积累
即使你学完了所有命令却未必会建模
有些人做出来上百个特征有些人可能才几十个特征
有些人的模型很方便修改,有些人的模型动一个特征可能全乱了
也就是我们所说的建模思路问题
要看看别人的prt一步一步来分析他的建模过程和思路
这样你才会有进步
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-8-20 20:26 | 显示全部楼层
约束太多你吧约束删了
GMT+8, 2025-11-11 00:56 , Processed in 0.131755 second(s), 27 queries .
