查看: 355|回复: 9
[求助] 大型装配体自顶向下如何做打孔参考?
发表于 2026-7-31 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,大型装配体,我通过骨架建立了框架。但是框架需要参考外罩打孔,外罩有一部分需要参考框架安装。循环参考了。有一部分不显示循环,但是布局尺寸修改重生导致软件闪退。
之前一直用SW,他没有安装顺序,导致卡顿和崩溃,换creo这个参考控制发现更严格。
发表于 2026-7-31 14:15 | 显示全部楼层
你是想参考约束还是不想
发表于 2026-7-31 15:19 | 显示全部楼层
下面所有的参照以框架为准,如果做框架的时候需要参照其他,在参展约束完之后,删除参照, 改为框架自己的内部参照。就不会出现你现在这种情况了
creo 11.0
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2026-8-3 08:25 | 显示全部楼层
骨架在整个设计过程中,也是一个不断增补的过程。
 楼主| 发表于 2026-8-3 10:04 | 显示全部楼层
新超业 发表于 2026-7-31 14:15
你是想参考约束还是不想
肯定是混合建模呀,比如钣金外罩,这些都是坐标配合的。有些标准件,比如气缸的肯定是约束配合的。 这些打孔都得打在型材上呀。
 楼主| 发表于 2026-8-3 10:06 | 显示全部楼层
钟汉昌 发表于 2026-7-31 15:19
下面所有的参照以框架为准,如果做框架的时候需要参照其他,在参展约束完之后,删除参照, 改为框架自己的 ...
就是都以框架为准,比如安装气缸,找位置打孔,删参照,然后气缸以孔位为基准安装?
 楼主| 发表于 2026-8-3 10:08 | 显示全部楼层
多级骨架吗,但是框架截面梁,单个零件的坐标系是以拾取曲线端点为基准的。这个用不了复制几何呀。只能父项用装配体特征(布尔)打孔吗?
发表于 2026-8-3 13:33 | 显示全部楼层
除了考虑循环参考,其它个人感觉挺随意的
发表于 2026-8-3 13:41 | 显示全部楼层
xiexin200900 发表于 2026-8-3 10:08
多级骨架吗,但是框架截面梁,单个零件的坐标系是以拾取曲线端点为基准的。这个用不了复制几何呀。只能父 ...
可以多级骨架,即使一个骨架,也可以打开,编辑增加特征的。对于有多个零件要共同参照的,可以在骨架中增加这个特征的参照。
 楼主| 发表于 2026-8-3 19:58 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2026-8-3 13:41
可以多级骨架,即使一个骨架,也可以打开,编辑增加特征的。对于有两件零件要共同参照的,可以在骨架中增 ...
我现在是能用发布几何用发布几何,用不了的 只能上下文参考了
GMT+8, 2026-9-25 04:41 , Processed in 0.158975 second(s), 24 queries .
