查看: 350|回复: 8
[求助] 怎么把组件里所有零件合并成一个多主体的零件?
发表于 2026-7-30 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
能把组件里所有零件合并成一个多主体的零件吗?组件里的每个零件变成新零件的一个主体。
发表于 2026-7-30 13:38 | 显示全部楼层
另存为IGS试度
发表于 2026-7-30 15:00 | 显示全部楼层
有一个思路,我目前用的方法,就是比较繁琐。
在组装里面,选一个零件作为主零件,其他零件将合并到这个主零件里面,步骤如下:
1.打开组装文件,激活主零件,然后将其他零件逐个拷贝封闭的所有面到主零件里。
2.打开主零件,逐个将封闭的面实体化并选择为新建实体,有多少个零件,就新建多少个实体。
3.隐藏所有封闭面。
Done。
发表于 2026-7-30 17:03 | 显示全部楼层
排除二开的情况下:最快的方法是:
组件存为 stp
以零件形式打开stp,就是你想要的(13.0)
creo 11.0
回复 顶 1 踩 0
发表于 2026-7-30 17:31 | 显示全部楼层
4楼的方法应该是最快的了
发表于 2026-7-31 07:54 | 显示全部楼层
一般我是用收缩包络
发表于 2026-7-31 08:33 | 显示全部楼层
在装配体内,元件-元件操作-布尔操作-添加主体
发表于 2026-8-3 20:02 | 显示全部楼层
收缩包络
发表于 2026-8-3 20:06 | 显示全部楼层
组件里新建一个零件。激活零件-收缩包络-抽取所有实体
然后你就会得到一个特征全是复制几何零件。。
GMT+8, 2026-9-27 20:32 , Processed in 0.134050 second(s), 23 queries .
