查看: 509|回复: 6
[求助] 提取展开尺寸
发表于 2026-6-30 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金钱未解决
以下关系式是用的论坛前辈的,同样的操作和关系在CREO13以下,都可以,但用在CREO13中,就出现下面的问题
“发现无效的符号 'SMT_FLAT_PATTERN_LENGTH:FID_1213'”
“发现无效的符号 'SMT_FLAT_PATTERN_WIDTH:FID_1213'”
ID是正确的,在CREO12没问题,这个是CREO13调整了吗,有大神知道吗
关系式
FL=SMT_FLAT_PATTERN_LENGTH:FID_
FW=SMT_FLAT_PATTERN_WIDTH:FID_
textx1=itos(floor(FL))
FL2=(FL-floor(FL))*10
if FL2>1
textx=textx1+'.'+itos(FL2)
else
textx=textx1
endif
texty1=itos(floor(FW))
FW2=(FW-floor(FW))*10
if FW2>1
texty=texty1+'.'+itos(FW2)
else
texty=texty1
endif
if THICK<1
textz=extract(itos((THICK-floor(THICK)+10)*100),2,1)+'.'+extract(itos((THICK-floor(THICK)+10)*100),3,1)
else
textz=itos(floor(THICK))+'.'+extract(itos((THICK-floor(THICK)+10)*100),3,1)
endif
description=textx+'X'+texty+'X'+textz
发表于 2026-6-30 21:58 | 显示全部楼层
还没用到CREO13,所以没法提供建议。但从creo11开始已经内置提供了小数转字符串的函数,直接用 rtos 函数,不用再用复杂的 floor, itos, extract 组合来把小数转换成字符串了
发表于 2026-7-1 08:32 | 显示全部楼层
关系式改成这两个看下:
FL=FLAT_LENGTH:FID_1213
FW=FLAT_WIDTH:FID_1213
 楼主| 发表于 2026-7-1 14:52 | 显示全部楼层
wwxj01 发表于 2026-6-30 21:58
还没用到CREO13,所以没法提供建议。但从creo11开始已经内置提供了小数转字符串的函数,直接用 rtos 函数, ...
从C8用到现在,省的改了
 楼主| 发表于 2026-7-1 14:53 | 显示全部楼层
lcccslg 发表于 2026-7-1 08:32
关系式改成这两个看下:
还是不行,就是提示无效的符号,CREO13平整状态这一块底层估计变动了
发表于 2026-7-2 19:37 | 显示全部楼层
CREO 13 内置了展开尺寸的参数,更方便了:
PTC_SMT_BOUNDING_BOX_WIDTH
PTC_SMT_BOUNDING_BOX_LENGTH
 楼主| 发表于 2026-7-8 16:01 | 显示全部楼层
PTC_SMT_BOUNDING_BOX_LENGTH ...
这个参数怎么调出来的呢
GMT+8, 2026-9-25 04:38 , Processed in 0.116267 second(s), 21 queries .
