查看: 758|回复: 1
[分享] 关于frm文件和drw文件的区别
发表于 2026-5-6 01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
frm是格式文件,drw是工程图模板。
frm格式特点:
1.是图框文件,图框文件会被工程图实时引用,也就是说你的工程图用的什么frm图框,每次打开还是会读取图框数据。如果你修改了图框,那打开引用了这个图框的工程图也会看到变化。
2.技术要求和注释、粗糙度等如果预置在frm文件里,那工程图也会实时看到,但是无法编辑、移动,只能变成背景。仅表格可以预留在frm文件里。如标题栏,这样换图幅的时候可以一并换好。
drw格式模板特点:
1.需要frm文件作为基础。
2.表格、注释、技术要求、粗糙度符号、视图方向都可以预留在drw模板里,生成新工程图后可以编辑这些预置内容,并和drw模板脱落关联。。
drw格式模板更丰富,所以我一般新建工程图都用drw格式模板。但是frm格式模板我依然会好好做,因为新建了工程图如果更换图幅其实就是更换frm格式文件。
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
发表于 2026-5-6 09:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-28 19:52 , Processed in 0.178705 second(s), 22 queries .
