查看: 959|回复: 9
[原创] CREO 能用的3D汉字
发表于 2026-3-17 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CREO 3d 汉字 我发现在WIN10下,并不是所有的字体都能用,能用的仅16种,可直接使用,至于其他的字体,可用PS或 AI(illustrator)形成矢量字体
1        chfntf
2        chfnth
3        chfntk
4        dengxian-bolt
5        dengxian-light
6        fangsong
7        font3d
8        harmonyos sans sc bold
9        kaiti
10        lisu
11        mheis-medium-u
12        stcaiyun
13        stfangsong
14        stliti
15        simhei
16        ttf
发表于 2026-3-17 20:19 | 显示全部楼层
有没有什么办法把不想要的字体清除掉,每次选字体一长溜。
机械设计与专利保护的问题,我们共同学习!QQ:412225563
回复 顶 1 踩 0
发表于 2026-3-18 19:35 | 显示全部楼层
同问,一直有这个需求,不知道方法
回复 顶 1 踩 0
发表于 2026-3-19 15:13 | 显示全部楼层
有什么变量可以设定默认字体?这样就不用每次选择
发表于 2026-3-20 10:37 | 显示全部楼层
我刚刚实验了一下,可以这样操作。
1.把安装目录下(我的是D:\PTC\Creo 12.4.0.0\Common Files\text\fonts)里面的文件全部删掉。删除之前把文件夹备份一下。最好在打开creo的时候删,这样如果有正在使用的字体,就会提示,不能删除,这样避免删除了UI显示的字体。
2.在选项,配置编辑器里面查找pro_font_dir,把值改成刚刚的文件夹。 这下候选字体一下就少了。
3.把想要的字体复制到这个文件夹。
4.也可以随便找地方新建一个文件夹,把想要的字体复制到这里。然后在配置编辑器里把pro_font_dir设置到这里。
我自己这样设置后,发现在creo10和12中,候选字体都大大减少了。界面显示也没问题。
发表于 2026-3-20 18:41 | 显示全部楼层
syc5572 发表于 2026-3-18 19:35
同问,一直有这个需求,不知道方法
同道中人,换字体每次出来一长串,又没有预览效果,只有一种一种的试。
发表于 2026-3-20 20:12 | 显示全部楼层
thestronger 发表于 2026-3-20 10:37
我刚刚实验了一下,可以这样操作。
1.把安装目录下(我的是D:\PTC\Creo 12.4.0.0\Common Files\text\font ...
感谢,我试一下
发表于 2026-3-21 17:57 | 显示全部楼层
去试哦,
C:\Program Files\PTC\Creo 8.0.12.0\Common Files\text\usascii\cal_alf.ndx
C:\Program Files\PTC\Creo 8.0.12.0\Common Files\text\usascii\cal_alf.src这两个方件去掉后,打开文字cal_alf再也不会出现了
发表于 2026-3-21 21:38 | 显示全部楼层
仅余4个没找到去除方法,余列了出来,可以去看我的贴子了
发表于 2026-3-21 21:39 | 显示全部楼层
同问,一直有这个需求,不知道方法
去看我怎么除掉的
GMT+8, 2026-9-25 04:42 , Processed in 0.163751 second(s), 22 queries .
