查看: 749|回复: 3
[求助] 国标公差在实际注塑或出图中会经常用到吗
发表于 2026-3-11 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
求助各位工程师。国标表内的标注公差在实际注塑或出图中会经常用到吗,我对比过其他公司的二维图纸,发现国标的公差普遍偏大。那这个表作用是规定图纸标注时最大参考值吗?
发表于 2026-3-11 10:15 | 显示全部楼层
國標的制定一般都是某行業內公司以及研究所、高校等根據經驗聯合制定,一般都會偏大。如果公司規模比較大比較久,一般都是參考以前的圖紙標註公差,都是前輩試錯出來的,裝配、密封上基本不會出問題,沒得參考的新產品再去參考國標,然後打手板樣後慢慢收縮公差。
发表于 2026-3-11 14:29 | 显示全部楼层
打手板验证公差,都是扯淡,不上线试多几批 ?
creo 11.0
发表于 2026-3-13 16:11 | 显示全部楼层
参考公司其他尺寸相当的图纸标注就行了。公司>行业>国标。
国标是面向全部塑料件的最广泛标准,公差冗余自然是最大的。
做摄像头,做手机,做冰箱,做汽车,公差要求自然不一样。
如果你所在公司有长期固定的零件供应商,那么相同尺寸大小的零件公差,基本都是经过公司前辈与供应商考虑实际装配公差需要,与供应商生产品质良率之间,不断修正迭代达到的相对最优解。
只学了,半桶水
GMT+8, 2026-9-25 03:32 , Processed in 0.154993 second(s), 26 queries .
