查看: 2471|回复: 8
[原创] Creo 12 螺母、螺钉等标准件库
发表于 2026-2-28 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo Parametric 中,安装和使用螺母、螺钉等标准件库主要有两种方式:
使用内置的智能紧固件(Intelligent Fastener)工具,或者配置自定义的零件库(Parts Library)。
1. 使用内置的智能紧固件工具 (IFX)
现代版本的 Creo 已内置了标准件库。你无需手动“安装”,只需通过以下步骤调用:
打开工具:在装配体界面,点击 Tools(工具) 选项卡。
选择紧固件:点击 Intelligent Fastener 组中的 Screw(螺钉)。
定义位置:选择模型上的孔、轴或基准点。
配置参数:在弹出的对话框中,你可以从 ANSI、DIN、JIS 等标准目录中选择具体的螺钉、螺母或垫圈,并设置螺纹大小和长度。
进阶扩展:如果需要更丰富或自定义的库,可以购买或启用 Creo Intelligent Fastener Extension (IFX)。
2. 配置自定义标准零件库 (Config.pro)
如果你有自己下载或公司积累的零件库(.prt 文件),譬如国内我们常用的MONlibs; 需要通过配置文件告知 Creo 路径:
设置路径:点击 File(文件) > Options(选项) > Configuration Editor(配置编辑器)。
添加配置项:
搜索并设置 pro_library_dir,将其值指向你的零件库根目录。
设置 search_path 指向具体的零件文件夹,确保 Creo 在打开装配体时能找到这些零件。
快捷访问:配置完成后,你可以在 Creo 左侧的 Common Folders(公共文件夹) 中看到零件库图标,方便快速拖入零件。
3. 安装 Creo Elements/Direct Part Library
如果你使用的是 Creo Elements/Direct 模块,安装时需要勾选特定组件:
在安装包的 Select Features(选择功能) 步骤中,找到 Creo Elements/Direct 3D CAD。
勾选 Part Library 进行安装。
安装后,在软件内点击 Part Library 按钮即可访问螺栓连接等标准件。
建议:
如果只是常规设计,优先使用 Tools > Intelligent Fastener,
因为它不仅提供模型,还能自动生成配合的孔和计数沉孔,效率最高。
发表于 2026-2-28 18:05 | 显示全部楼层
确实如此,自定义不错。
发表于 2026-3-9 13:04 | 显示全部楼层
能不能用
发表于 2026-3-29 20:57 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2026-4-9 16:55 | 显示全部楼层
Creo12出来了?
发表于 2026-6-2 07:41 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2026-6-16 18:06 | 显示全部楼层
最近升级了Creo GB库MONlibs调用后生成副本的问题如何解决?每次保存都会在GB库中生成版本文件
pro_library_dir E:\ProLibs\
pro_catalog_dir E:\ProLibs\
save_objects changed
override_store_back yes
生成库的检索索引 (Catalog):为了让软件能始终正确找到库里的文件,必须生成一个目录索引文件。
设置系统环境变量:
变量名:PRO_LIBRARY_DIR
变量值:E:\ProLibs
这些都做了,还是没效果,有懂的朋友说一下如何解决,论坛里之前也有人问过但没解决
发表于 2026-6-18 15:28 | 显示全部楼层
有螺母啥之类的下载吗?
发表于 2026-6-18 22:21 | 显示全部楼层
太好了,终于有标准螺丝可以用了
GMT+8, 2026-9-25 07:09 , Processed in 0.136445 second(s), 22 queries .
