查看: 431|回复: 4
[求助] proE5把制造模式转成组件模式
发表于 2026-1-15 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得早期的ProE制造模式分好模保存会自动有一个组件模式,后来某个版本就取消这样的设定只保存制造模式。现在的PROE5有没办法把制造模式的图,直接转成组件模式包括参数。
发表于 2026-1-15 21:24 | 显示全部楼层
我 也想知道怎么转换制造模式 和组件模式切换
发表于 2026-2-9 14:29 | 显示全部楼层
打开那里,选中制造档,右下打开按钮边上有个三角形,点一下,选用组件打开,就是组件模式了
 楼主| 发表于 2026-4-4 15:38 | 显示全部楼层
小雄86 发表于 2026-2-9 14:29
打开那里,选中制造档,右下打开按钮边上有个三角形,点一下,选用组件打开,就是组件模式了 ...
我用的proe5右下选组件只是筛选,并不能组件打开。我做的模具比较特殊,都是用模板修改,以前都是用制造模式。但这个制造模式老是跳,很烦。组件就不会跳。
 楼主| 发表于 2026-4-4 16:06 | 显示全部楼层
我找到了,需要选项加入
allow_mfg_in_assem_mode yes
才有那个三角,虽然不是那么方便但还是要感谢一下。
GMT+8, 2026-7-5 02:55 , Processed in 0.175967 second(s), 24 queries .
