查看: 302|回复: 7
[求助] 工程图BOM的部件索引号是按照什么顺序排序的?
发表于 2026-1-2 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,工程图BOM的索引号是按照什么顺序排序的?
是部件装配的上下顺序还是?
发表于 2026-1-2 14:02 | 显示全部楼层
好像是在组件里的创建顺序,若是不是自己需要的顺序可以自定义参数来排序
发表于 2026-1-2 22:17 | 显示全部楼层
默认是零件的装配顺序,可以自己手动调。别研究自动排序了,没用。手动固定索引才是王道
 楼主| 发表于 2026-1-3 10:39 | 显示全部楼层
谢谢回复!
发表于 2026-1-3 16:18 | 显示全部楼层
Promanor 发表于 2026-1-2 22:17
默认是零件的装配顺序,可以自己手动调。别研究自动排序了,没用。手动固定索引才是王道 ...
自动排序还行吧,比如说我这里用的文件名是xxx-yyy-zzz类型,zzz是数字,xxx/yyy随意,把zzz提取出来排序还是可以实现的
发表于 2026-1-3 20:46 | 显示全部楼层
craftsh 发表于 2026-1-3 16:18
自动排序还行吧,比如说我这里用的文件名是xxx-yyy-zzz类型,zzz是数字,xxx/yyy随意,把zzz提取出来排序 ...
那得看你门公司的排序逻辑是不是适合。反正我们公司的排序无法用自动排序逻辑
发表于 2026-1-4 16:46 | 显示全部楼层
不是按装配顺序由上到下吗?
 楼主| 发表于 2026-1-10 10:30 | 显示全部楼层
有些螺钉螺母会排到前面,是不是与命名的规则有关?
GMT+8, 2026-3-11 03:09 , Processed in 0.175486 second(s), 23 queries .
