楼主: 野火
[下载] Proe-Style 曲面设计教程 (PDF教程)
 火..   [复制链接]
发表于 2009-6-22 17:19 | 显示全部楼层
多多学习,精益求精!!!
发表于 2009-6-22 17:28 | 显示全部楼层
学习学习。。。。
发表于 2009-6-22 17:35 | 显示全部楼层
1、首先,新建一个变量:右击“我的电脑”,然后依次点击“属性”、“高级”、“环境变量”,在用户变量中新建一个变量;变量名:“lang”,变量值:“chs”,(如果不进行这一步操作,安装界面可能会显示乱码)。
2、其次,修改许可证文件:用记事本打开“license.dat”,利用“编辑”菜单中的“替换”功能将文本中的“00-00-00-00-00-00”字符全部替换成你的电脑网卡号,(网卡号可以在安装初始界面得到,即界面中显示的“PTC 主机ID”的字符),修改后保存。
3、再次,用锁定许可证文件的方式安装ProE:在“选取要安装的产品”界面内,一定不要选择安装第一项“PTC License Server”,直接安装第二项“Pro/ENGINEER&Pro/ENGINEER Mechanica”,在接下来的界面中选择“目标文件夹”中的安装目录和要安装的功能;点击“下一步”,在出现的界面中点击“添加”,然后在对话框中选择“锁定的许可证文件(服务器未运行)”,并指定刚才修改过的许可证文件的路径,最后点确定;随后的安装按个人喜好设定进行。
4、最后安装结束后,运行补丁破解:
   把proe-patch.exe放在安装位置的proeWildfire 4.0\i486_nt\obj目录下,运行破解;
   把prom-patch1.exe放在安装位置的proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\bin目录下,运行破解;
   把prom-patch2.exe放在安装位置的proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\ptc目录下,运行破解;
   如果安装了“其他产品”中的“PTC Distributed Services”(安装方法同第三步),把prods-patch.exe放在安装位置的ptc_distributed_services目录下,运行破解
proe终级学习方法总结有声录像.rar
220 Bytes, 下载次数: 0
发表于 2009-6-22 17:37 | 显示全部楼层
wu liap
发表于 2009-6-23 00:01 | 显示全部楼层
支持楼主!
发表于 2009-6-23 08:51 | 显示全部楼层
咔咔
发表于 2009-6-23 09:13 | 显示全部楼层
我要学习
发表于 2009-6-23 12:33 | 显示全部楼层
看一看
发表于 2009-6-23 16:41 | 显示全部楼层
正在学习中~~非常感谢啦~~哈哈~~
发表于 2009-6-23 17:16 | 显示全部楼层
354623
1233546366546
GMT+8, 2026-7-3 02:37 , Processed in 0.173974 second(s), 28 queries .
