查看: 8417|回复: 3
[求助] 关于尺寸精度问题
发表于 2008-3-1 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,兄弟很菜,在PRO/E3.0里面怎么设置尺寸的绝对精度?
现在我做的一个图,是英制的图纸,里面一个尺寸为 0.129  但是画出来的永远是0.130
我在编辑设置里面修改了精度,但是还是不好使.请各位帮帮兄弟吧
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-3-1 13:23 | 显示全部楼层
这个应该是通过修改小数位数才能实现,
有两个地方,一是草绘的小数位数,二是工程图的小数位数.
sketcher_dec_places    3
要想修改绝对精度,先在config.pro里面添加:
enable_absolute_accuracy    yes
才能激活绝对精度的设置选项,proe软件默认是相对精度.
PROE自带的帮助说明:
设置小数位数和尾随零
可定义绘图中尺寸的小数位数和尾随零数目。可在绘图中创建或显示尺寸之前或之后设置此数目。
设置现有尺寸的小数位数
用数字文本选择尺寸或注释。对于多项选取,可使用区域选取,或按住 CTRL 键并选取多项。
可以下列任一种方式设置小数位数和尾随零:
右键单击选定的尺寸,并单击“属性”(Properties) 或单击“编辑”(Edit)>“属性”(Properties)。“尺寸属性”(Dimension Properties) 对话框打开。
在“属性”(Properties) 选项卡中的“格式”(Format) 下,单击“小数”(Decimal),然后在“小数位数”(Number of decimal places) 框中键入值。
单击“格式”(Format)>“小数位数”(Decimal Places)。系统会提示键入小数的位数。
键入值并按 ENTER。任何选定、创建或显示的尺寸均以指定的小数位数和尾随零数显示。
在显示尺寸之前设置小数位数
键入值并按 ENTER。任何创建或显示的尺寸均以指定的小数位数和尾随零数显示。
也可使用以下选项设置小数位数:
要修改非角度尺寸的缺省小数位数,请将配置选项 default_dec_places 设置为 0 到 14 之间的值(缺省值为 1)。
要修改角度尺寸的缺省小数位数,请将配置选项 default_ang_dec_places 设置为 0 到 14 之间的值(缺省值为 1)。
通过将绘图设置文件选项 draw_ang_unit_trail_zeros 设置为 yes(缺省)来删除尾随零以符合 ANSI 标准。仅当整个秒字段或秒/分钟字段确切为零时,此设置才适用。为可靠起见,可选取“分数”(Fractional) 并在“最大分母”(Largest Denominator) 框中键入 [3600]。
注意:如果在输入尺寸值时使用精确表达式,则会导致根据表达式的计算值自动调整尺寸中的小数位数。
[ 本帖最后由 hycad 于 2008-3-1 13:29 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 热心助人
发表于 2008-3-21 15:59 | 显示全部楼层
谢谢!我就需要这个了!
发表于 2012-3-8 17:11 | 显示全部楼层
很有用
GMT+8, 2026-9-26 11:16 , Processed in 0.156713 second(s), 24 queries .
