查看: 218|回复: 8
[已解决] 骨架模型怎么转成普通模型
发表于 2025-11-27 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,请问下在CREO装配图中创建的骨架模型文件,现在想转成普通模型,应该怎么操作。主要是在另外的一个装配图中想用这个文件,又不想有关联性,就当一个普通文件来编辑就行了
发表于 2025-11-27 08:51 | 显示全部楼层
不关联你做骨架干嘛,其它的方案想用这个建议你另存一个档。免得没完没了
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2025-11-27 09:07 | 显示全部楼层
找到文件,复制到其他文件夹,改后缀
普通文件也可以改后缀变骨架
 楼主| 发表于 2025-11-27 09:17 | 显示全部楼层
另存为不行,装配时还是当作骨架文件,主要想偷懒一下不用再画了
发表于 2025-11-27 09:26 | 显示全部楼层
最佳方案,新建零件,模板,浏览,选用你的骨架零件做模板.
完美脱壳
产品结构完美全参关联方案  高级曲面  高级阵列  扫描关系式
QQ:398481639
发表于 2025-11-27 09:28 | 显示全部楼层
新建零件 取消勾选使用默认模版 模版浏览 选到你的骨架文件 确认就可以了
I don‘t care。。。
发表于 2025-11-27 09:29 | 显示全部楼层
完美脱壳
当然如果要返回,用新建骨架,模板,浏览,选用零件作为模板.
QQ:398481639
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2025-11-27 10:06 | 显示全部楼层
直接复制,没让另存
 楼主| 发表于 2025-11-27 11:19 | 显示全部楼层
谢谢大家,找到原因了。骨架文件里有个外部引用,所以各种操作都不成功。删除了就可以了
GMT+8, 2025-11-29 22:23 , Processed in 0.139880 second(s), 27 queries .
